Грелку какой мощности лучше выбрать?
На сайте DUET рекомендуют брать из расчета 0.004 Вт/кв.мм или 0.4 Вт/кв.см
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Choosing_a_bed_heater
У меня грелка 240х200мм 220В 200Вт.
Интуитивно, если бы выбирал сейчас взял бы 300 Вт. Брать больше бы не стал.
Если греть до реальных 100 на поверхности, все равно приходится ждать распределения температуры. Ставлю 122 на датчике и выдержку около 1 минуты, и только потом начинаю печать.
Брал ли кто-нибудь грелку мощнее? Если в этом смысл и что оптимальнее?
Прошу провести эксперимент и заполнить таблицу: https://yadi.sk/d/vRqEaTBzqWa9yQ
Re: Грелку какой мощности лучше выбрать?
Брать более мощную смысла нет. Самый оптимальный вариант 200-300Вт
Провел замеры
Стол 250 х 200 мм
Грелка Keenovo 220В 200Вт
Алюминиевая пластина 4 мм
Стекло 4 мм
На грелку снизу наклеен изолятор
Термопредохранитель 120 градусов (реально срабатывает при 125)
Заданная температура 122 градуса
Температура на стекле определялась средним значением двух термопар (UNI-T UT202 и UT216C)
Дверки корпуса и верх закрыты
Данные записывались в таблицу каждые 10 секунд.
Значения округлялись до целых.
Подтвердил свои догадки. Для получения на стекле 100 градусов надо нагревать грелку до 122 и выжидать 1 минуту.
ПС По итогам эксперимента кривые руки погубили один фотоаппарат. А он мне так нравился (
Буду рад увидеть результаты экспериментов с другими комплектующими.
Особенно интересует стол 24В и грелки другой мощности.
В магазине LINK CNC грелки кто-нибудь покупал? Какие впечатления?
Нормальные. Проверенно. Есть в списке к покупке.
Я так понимаю держал в руках разные.
Есть ли смысл переплачивать за Keenovo?
Вариант не проверенный, но вот ещё магазин с большим выбором размеров (200х200, 250х200, 300х200) и напряжений питания:
https://aliexpress.ru/item/4000454364722.html
Спасибо, Палыч
DmitryBlack
Сообщение DmitryBlack »
demonlibra писал(а): 22 фев 2020, 20:36 В магазине LINK CNC грелки кто-нибудь покупал? Какие впечатления?
Беру там грелки, самой старой около 2х лет, полёт нормальный. По началу пахнут немного, но с утеплителем не чувствуется.
Telegram: @dmitry_blk
Пахнет, это вероятно очень мягкая формулировка )
Я Keenovo вообще из помещения на неделю убрал.
Я бы еще рекомендовал провести первое включение в очень хорошо проветриваемой зоне и подержать при 100 градусах часок другой, чтобы вся дрянь выгорела.
