Фрезерованная балка нового образца для UNI
Информация от производителя о UNI 2.3
Появилась в продаже фрезерованная балка оси Х для кит наборов UNI версий 2.2 и 2.3.
Купить
Располагать фрезерованную балку оси Х нового образца можно как рельсой вверх, так и вниз - нужно просто перевернуть саму балку.
Подшипники F604ZZ
В отличие от стальной балки, на которой устанавливаются подшипники F623ZZ, для фрезерованной балки необходимо использовать подшипники F604ZZ. В отверстиях для установки подшипников нарезана резьба М4.
Размеры подшипника F604ZZ: 4x12x4
  • Внутренний диаметр: 4 мм
  • Наружный диаметр: 12 мм
  • Высота: 4 мм
Итого для сборки корпуса с кинематикой H-Bot потребуется 12 подшипников F604ZZ (4 на портал и 8 на фрезерованную балку).
Обратите внимание, что балка предполагает возможность сборки как H-Bot кинематики, так и CoreXY.
Комплект для сборки CoreXY появится чуть позже как дополнение к балке. Печатные детали по мере готовности будут доступны в разделе файлы.
Re: Фрезерованная балка нового образца для UNI 2.3
Так же прошу обратить внимание, что в этой балке применяются подшипники F604ZZ (такие же как мы используем как ответные шаговым двигателям).
Известен вес стальной и фрезерованной балок X?
Gera
Сообщение Gera »
demonlibra писал(а): ↑17 мар 2020, 21:50 Известен вес стальной и фрезерованной балок X?
Думаю по весу они одинаковые +/-, но жесткость должны быть выше у дюралевой.
Какая толщина? Матемал д16т?
Для реализации core XY , нужны только печатные детали или ещё что-то?
Obopotenb
Сообщение Obopotenb »
Наиль, а на балку рельсу снизу можно или только сверху?
Vladimir
Сообщение Vladimir »
Тут важен не вес, а жесткость и ровность... Стальная пальцами гнется, как пластилин...)))
Obopotenb писал(а): ↑19 мар 2020, 15:24 Наиль, а на балку рельсу снизу можно или только сверху?
Возможны оба варианта. Вы должны понимать, что потом к линейному подшипнику крепить.
Vladimir
demonlibra писал(а): ↑19 мар 2020, 15:43
Наиль, где то говорил, что к алюминиевой балке подшипник крепится только с низу...
Сторона на балке, к которой прикручивать рельсу, одна.
Я про то, что Вы можете балку перевернуть. Т.е. поставить балку рельсой вверх или рельсой вниз.
Obopotenb
Меня больше интересует вопрос того что если перевернуть балку рельсой вниз совпадет ли плоскость ремня... Будут ли подшипники и шпули в одной плоскости... Сейчас на стальной балке рельса снизу подшипники ремня сверху. В таком варианте отлично ставится фрезерованная пластина от zav с натяжителем..
Вернуться в «Объявления UNI 2.3»
