Купить
Располагать фрезерованную балку оси Х нового образца можно как рельсой вверх, так и вниз - нужно просто перевернуть саму балку.
Подшипники F604ZZ
В отличие от стальной балки, на которой устанавливаются подшипники F623ZZ, для фрезерованной балки необходимо использовать подшипники F604ZZ. В отверстиях для установки подшипников нарезана резьба М4.
Размеры подшипника F604ZZ: 4x12x4
Итого для сборки корпуса с кинематикой H-Bot потребуется 12 подшипников F604ZZ (4 на портал и 8 на фрезерованную балку).
- Внутренний диаметр: 4 мм
- Наружный диаметр: 12 мм
- Высота: 4 мм
Обратите внимание, что балка предполагает возможность сборки как H-Bot кинематики, так и CoreXY.
Комплект для сборки CoreXY появится чуть позже как дополнение к балке. Печатные детали по мере готовности будут доступны в разделе файлы.
