3D-TOUCH произвольно выпадает щуп
Re: 3D-TOUCH произвольно выпадает щуп
Надо повысить навыки обращения с осциллографом чтобы хотя бы увидеть этот паразитный сигнал.
Режим "охота" (trigger) есть в любом осциллогафе, пожалуйdemonlibra писал(а): ↑08 мар 2020, 21:56 Надо повысить навыки обращения с осциллографом чтобы хотя бы увидеть этот паразитный сигнал.
У меня на столе С1-83. Не уверен что это любой.
Там это как-то типа "ждущий режим" должно вроде называться
Как раз смотрю уроки по использованию данного осциллографа )
Техника в руках индейца груда металла.
Входной делитель 10мВ, множитель х10, щуп 1:10. Одна клетка - 1В.
Развертка: 2мс, множитель х1.
Амплитуда 5В. Странно на схеме lerdge написано 3.3В.
Слева направо (в скобках длительность импульсов). Щуп вверх (1.5мс), щуп вниз (0.6мс), сброс аварийного состояния (2мс).
Всё как в спецификации на BL-TOUCH.
Щуп произвольно срабатывает, на экране осциллографа помех не наблюдается.
BL-TOUCH работает как от 3.3, так и от 5В (согласно докам). Но GPIO вроде как везде делают 3.3В (на SKR сегодня измеряли).
Раз у Вас нет паразитных команд, значит проблема внутри капсулы. Или по другим проводам BL-TOUCH (их же там 5 всего) идет что-то негодное. У меня фирменный BL-TOUCH (не 3D-TOUCH) работает без вопросов пока что c платой Lerdge.
Там какая-то мелочь проскакивает на экране. Что-то неуловимое )
А вот это https://vk.com/topic-150835741_39387321 уже проштудировали?
Мой случай там не описывается. Он у меня работает и измеряет.
Вот только щуп выпадает произвольно на мгновения, если включен вентилятор обдува модели.
