3D-TOUCH произвольно выпадает щуп
Возникла неприятная особенность эксплуатации 3D-TOUCH.
Иногда в самом начале печати выпадает щуп и елозит по столу пока идет печать первых слоёв.
Сам 3D-TOUCH мигает красным цветом. Печать продолжается. Поднимаю щуп пинцетом.
Печатаю мелочи, но когда-нибудь этот щуп столкнется с деталью.
Снял его пока, покрутил в руках. Ломать сразу не хочется.
Есть там чего регулировать и что за шестигранник в верхней части?
Evgenii
Re: 3D-TOUCH произвольно выпадает щуп
Сообщение Evgenii »
Шестигранник для замены щупа и настройки. Можно крутить и смотреть за точностью. Если датчик выпадает то причины 2:
1) Теряется напряжение на удерживающей катушке. Скорее всего не починится, хотя можно попробовать.
2) Что то формирует сигнал датчику, что б он выпал. Нужно найти что.
Последний раз редактировалось Evgenii 23 фев 2020, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, буду искать
Заэкранируйте все его провода или просто проложите по-другому. Качество 3дтачей никто особо не хвалит. Чаще всего в конце концов покупают bltouch. Я купил оба, но на юни, где у меня кривоватое стекло и (о, ужас) нижний стоковый датчик стола, поставил bltouch. А дешевый 3dtouch наверное поставлю на ulti с прямым столом, чтобы он не замечал подмену магнитных ковров.
lsergo
Сообщение lsergo »
Evgenii писал(а): ↑23 фев 2020, 19:11 2) Что то формирует сигнал датчику, что б он выпал. Нужно найти что.
https://www.youtube.com/watch?v=x8OQZP-a3kc&t=393s
demonlibra Начиная с 2-20мин посмотри, может твой случай.
В мире существует 10 типов людей.
Те, кто понимает бинарный код и те,
кто не понимает...
Evgenii
Сообщение Evgenii »
lsergo писал(а): ↑23 фев 2020, 21:51
Это не я вопрос задавал)) А в видео плата от эндера, там просто некуда блтач цеплять.
В любом случае, соберусь с силами, полезу туда с щупами тестера, сожгу всё нафиг и успокоюсь )
lsergo
Сообщение lsergo »
Evgenii писал(а): ↑23 фев 2020, 22:13 Это не я вопрос задавал)) А в видео плата от эндера, там просто некуда блтач цеплять.
Я в курсе, я просто привел цитату из вашего поста про то что датчику что-то формирует сигнал. а видео как пример данной особенности неоригинального датчика.
кто не понимает...
Evgenii
Сообщение Evgenii »
lsergo писал(а): ↑23 фев 2020, 22:21
Это особенность платы Креалити, к датчику это ни какого отношения не имеет. Почитайте описание под видео: https://youtu.be/VlIFgICFWbM
У меня Lerdge.
Вернуться в «Датчики положения и концевики»
