Нет на задней стенке.
Держатель трубки на задней стенке для директа
Раздел только для UNI 2.2
Re: Как правильно организовать подачу пластика для директа?
MARATKA
titan777
Да. По ссылке зайдите там много фоток
MARATKA
Фото взял из телеги. Печатать такую конструкцию я бы не стал. Нужно что-то попроще.
UNI 2.2 [skr v1.3]
Понравился мне вариант Палыча.
Сделал вариант без фитинга. Плюс как подставка используется при необходимости положить корпус.
https://github.com/demonlibra/uni/tree/ ... /back_side
Зачем вам директ, если вы из него почти боуден делаете? Один фиг пластик в трубке будет тереться при ретрактах и также на сгибах складываться. Я в случае катушки сзади вижу либо открытые ободы, либо что то по просторней тефлонки. Хотя в моем случае я и катушки сзади не вижу, ее не удобно менять и все такое. Есть идея полки.
У меня пол года катушка сбоку стояла и я сам отматывал )
Будем стремится к совершенству
Re: Держатель трубки на задней стенке для директа
http://cloud.uni-3d.ru/index.php/s/wy9M5cYXwcoWgsp
Для установки нужен фитинг
- не сквозной
- резьба М10 конусная
- для трубки 4мм
- не сквозной
- для трубки 4мм
