При боуден системе мотор и экструдер закреплен на жесткой стенке корпуса.
А как быть при директе?
Голова принтера далека от понятий жесткости и при натяжении пластика будет происходит отгиб, пусть и небольшой, но все же заметный при печати. Дефекты с этим связанные будут заметнее чем призрачные полосатики.
Как Вы организуете подачу пластика чтобы усилие, которое необходимо преодолевать экструдеру было минимальным?
Держатель трубки на задней стенке для директа
Правила форума
Раздел только для UNI 2.2
Как правильно организовать подачу пластика для директа?
Re: Как правильно организовать подачу пластика для директа?
Я просто сверху катушку повесил, влияние отгиба свелось практически к 0. Но и до этого я никакого влияния не замечал, просто была опасность переломить пруток. Она и с боуденом такая же почти.
Последний раз редактировалось ursoft 05 мар 2020, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото можете показать?
Пластик на штатном месте Юни, директ от Соркина. Ни чего не выгибает.
И у меня его директ. А штаное место это внутри?
Туже трубку использую, перетыкаю просто
Я продал старые принтеры с директом уже. Но старое фото нашлось:
Там и сверху идет пруток (более ломкий) и снизу (SBS). Разницы по сопротивлению сгиба не заметно. Там такая мощная подача, что SBS может утоньшить до полумиллиметра при затыке в катушке (потом прошивка понимает, что надо остановить печать - не спрашивайте меня, как).
Здорово. Спасибо.
Эта штука к задней стенке прикручена?
