Прошивка 3.0.7 для LERDGE-X/K
Re: Прошивка 3.0.7 для LERDGE
Lerdge обновил 3.0.7 на сайте. Теперь прошивки выложили наконец в zip, а не rar.
Версию менять не стали. Просто перевыложили. Перекачиваем и перешиваем.
According to user feedback, we adjusted some issues in V3.0.7 in time.
1. When the system is not connected to the power management module, add a prompt message when shutting down.
2.Fix text error of M900 instruction in export configuration file
3.Fix the problem of travel acceleration display error in system settings
The firmware version is still V3.0.7, the new firmware can already be downloaded on the official website
Есть экспериментаторы с положительным опытом обновления и чтобы без новых глюков?
Ну и напишите, какие глюки появились?
Я обновил свой Uni 2.2.
Глюки есть.
1. После перезагрузки параметр Travel Acceleration сбрасывается в 0.
2. Проблема с Паузой при печати.
Вроде говорят что на Офф сайте обновили архивы с прошивками 04.03.2020. Сегодня попробую еще раз прошить. Потом отпишусь.
Глюки есть.
Скачал новый архив Lerdge K v3.0.7 и обновился Normal. Потом восстановил настройки из конфига. Вроде все встало как положено, баги пофиксены. Параметры не сбрасываются все держится как положено. Пауза работает нормально. Поставил на печать пока полет нормальный.
Вышел 3-й вариант прошивки 3.0.7 от 13/03/2020 с очередным исправлением ошибок )
Ссылки те же. Содержимое обновлено.
Lerdge-K
Lerdge-X
Lerdge-K
Lerdge-X
Что с последней прошивкой? Годная?
Изменилась логика/скорость парковки для оси Z и команды G30.
1.Скорость движения при обнулении
Раньше:
- Стол на скорости "HOMING SPEED" перемещается к концевику.
- Срабатывает концевик
- Стол отъезжает от концевика
- На скорости ~ 1/3 перемещается до концевика
Теперь: скорость одна = "HOMING SPEED".
Пожалуй это правильное изменение.
2. Возврат в исходную точку после завершения команды G30
Раньше: движение по Z вниз, потом по X и Y. Всё на скоростях примерно 1/3 HOMING SPEED
Теперь: одновременно на скоростях HOMING SPEED
Раньше:
Для Lerdge X прошивки теперь тут: http://lerdge.com/download/list/lerdge-x
Для Lerdge K прошивки теперь тут: http://lerdge.com/download/list/lerdge-k
