Прошивка 3.0.7 для LERDGE-X/K
Lerdge-K V3.0.7
http://lerdge.com/download/list/lerdge-k
1. Add linear extrusion pre-control function (similar to LINEAR_ADVANCE function in marlin firmware)
2.Setting the parking position during open suspension
3.E-axis withdrawal speed and withdrawal setting during open pause
4.Add mute function
5. Delete the setting items of E0, E1 axis endstop
6. Modified the function logic of the model cooling fan. In the old firmware, the model cooling fan immediately executes the operation instruction when it encounters the operation instruction. Now the model fan executes according to the Gcode code sequence.
7.Fixed G2 G3 bug
Lerdge-X V3.0.7
http://lerdge.com/download/list/lerdge-x
4.Add mute function
7.Fixed G2 G3 bug
Re: Прошивка 3.0.7 для LERDGE
Пробовал кто-нибудь? Плата в кирпич не превращается?
Сообщение Evg33 »
Ускорения проверяйте после перезагрузок. На своей плате ещё не проверял, но у человека есть проблемы с тем, что не запоминает настройки.
После рестарта сбиваются. На своей плате чуть позже проверю.
upd: проблема была на плате K. Причём на другой K не повторилась. Возможно зависимость от ревизии или ещё чего....
Последний раз редактировалось Evg33 02 мар 2020, 20:04, всего редактировалось 2 раза.
Восстановил настройки сразу из резервной копии. LA не включал. Печатает. Можно во время печати поменять коэффициенты E0 и E1.
KurkinAndrey
Сообщение KurkinAndrey »
После прошивки все значения стерлись:( Плата Lerdge-K сбросила все значения на дефолтные:(
Сообщение Evg33 »
Проверил на своей X. Нормально всё запоминает.
KurkinAndrey
Накатил вчера версию 3.0.7. Как писал ранее слетели все настройки. При восстановлении настроек оси движутся в обратную сторону. Инвертирование двигателей успеха не принесло. Откатился до версии 3.0.6. Все вновь нормально работает:)
Есть у кого-нибудь положительный опыт обновления?
Смотря какие критерии положительности. Обновился (плата Х), все настройки потерлись - восстановил их сразу из резервной копии. Новый функционал заметил, но не использовал (LA вреден для Е.2208). Настройки редактируются и сохраняются (все не проверял, только Travel Acceleration; подозреваю, что у тех, кто столкнулся с проблемой, по какой-то причине не стерлось что-то при обновлении). Напечатал одну модель - всё по-прежнему: ни улучшений, ни ухудшений - жду официальный директ.
Из тех сообщений о сбоях, что мне попадались на глаза в группе под новостью о 3.0.7, в настоящее время могу подтвердить следующий: выгрузка филамента работает в обратную сторону (загружает), если запустить ее сразу после включения принтера. Чтобы обойти эту ошибку, нужно проэкструдировать 1мм в ручном режиме. После этого направление движения выгрузки нормализуется. С загрузкой проблемы инверсии направления нет. Я не уверен, что это возникло именно в 3.0.7 и откатываться на предыдущую пока не намерен.
Вернуться в «Прошивки LERDGE»
