Мощность = Ток х Напряжение х 0.95 - формула справедлива для потребительской сети питания 220VAC
P = I x U x 0.95
I = P / (U x 0.95)
Например, для грелки 200 Вт:
I = 200 / (220 х 0.95) ≈ 1 A
Умножаем рассчитанное значение тока на 2..3 и получаем минимальный допустимый ток твердотельного реле.
Смотрим в технические характеристики реле и выбираем подходящее.
У меня OMRON G3NA-210B DC5-24. Если цена не смущает, то рекомендую.
Допустимый ток нагрузки: до 10А (при наличии радиатора).
Эксперименты показали (смотрите сообщение ниже), что реле имеет три состояния: разомкнуто, открыто "на половину" (пропускает половину синусоиды сетевого напряжения) и открыто.
Описание на сайте OMRON: https://industrial.omron.ru/ru/products/g3na
Даже именитые производители указывают максимальные токи, которые допускаются только в определенных условиях.
Можно ли расценивать как радиатор тонкую стальную окрашенную крышку подвала принтера, вопрос спорный.
Что указывают "подпольные" производители остается только догадываться.
