https://github.com/demonlibra/uni/tree/master/cura
backlashZ - Добавляет движение вниз при каждой смене слоя (полезно при люфте оси Z)
backlashZ_first_layer - Добавляет движение вверх, на указанную величину, перед первым слоем (полезно при люфте оси Z)
break_heating_hotbed - Разбивает нагрев стола на части (для избавления от команды с длительным ожидаением)
code_around_Z - Добавляет код перед и после перемещения по Z при смене слоя
cut_from_layer - Удаляет gcode начиная с заданного слоя
displace_air_from_nozzle - Выдавливает заданную длину пластика и делает ретракт в указанном месте
move_after_end - Переместить ось Z на заданное расстояние от детали в конце печати
retract_calibration_towers - Создание gcode для калибровки ретракта (подмена длины ретракта на участках модели)
Для Windows:
C:\Program Files\Ultimaker Cura [X.X]\plugins\PostProcessingPlugin\scripts
Для GNU/Linux:
/home/имя_пользователя/.local/share/cura/[X.X]/scripts
При внесении любых изменениях необходимо перезапускать CURA.
ПС
Сценарии обрабатывают готовый код по заданному алгоритму и могут конфликтовать с друг другом
