Вводная информация: Приобрёл новую плату от Fysetc. Заказывал, вообще-то, клон Duet3 Mini5+. Долго ждал отправки, написал им. Они ответили, что есть изменённая редакция этой платы с большим количеством драйверов и входов-выходов. Согласился, прислали, получил...Месяц не решался взяться за неё. Duet2 WiFi давно работает на Sapphire TwoTrees. Понравилось. Поставил такой же на Uni. Теперь решил и поменять Lerdge на Duet на Tevo Flash. Насколько она сырая понял, когда стал искать доки на неё. Нет даже нормальных схем pinouts. Но запустил, заработала. Лержевский вариант с кнопкой включения без выключения не устраивал. Купил в 3Delectronika МУП (модуль управления питанием)
Долго мучился. Воспользовался подсказками Mihail и Назара в Телеграмм-канале. Сделал что-то среднее, но работает. Поставил джампер в средний и 5v_ext пины, расположенные между ps_on и np_led разъёмами. Внешние 5в подал на крайние пины разъёма vfd_lazer ( не перепутать полярность). Для работы с МУП внутренние 5в взял с пина 5v, оставшегося свободным при установке джампера в положение Dcv( обозначен как " usb"). Получается, что на плату подаются одновременно 5в от внешнего источника и 5в от внутреннего преобразователя . При этом плата абсолютно обесточена (по крайней мере ни один Led на ней не светится. DWC отключен полностью. Для включения коротко жмём кнопку МУП. Всё запускается, на команды М80 и М81 реагирует. Для выключения:
1. Шлём М81 , или
2. Пишем её в конечный код, или
3. Длинный клик кнопки МУП.
[ Фотография ]
На фото: чёрный провод в 3-пин разъёме-ps_on. Слева джампер np_led. Правее и ниже голубого джампера выбора питания от USB или внутреннего преобразователя красный провод, на котором появляется 5в после старта контроллера
МУП подсоединяем по приложенной схеме. Там, вроде всё понятно
В config.g заводим триггер:
;Triggers
;PS_On Trigger2
M950 J1 C"io6.in" ; Input 1 uses io6 pin Это для МУП
M581 P1 S1 T2 R2 ; invoke trigger 2 when an inactive-to-active edge is detected on input 1 only when not printing a file from SD card
M80 C"pson" ; allocates the pin and sets the pin in the power on state.
Можно добавить мелодию, сообщение.
В папке /sys создаём trigger2.g
в нём одна запись:
M81
Он нужен для работы МУП, который дёргает вход io6.in.
Вроде всё. Будут вопросы - спрашивайте
BigDipper и Модуль управления питанием
