Отмена печати отдельной модели
Открытая прошивка RepRapFirmware
При печати нескольких моделей одновременно можно отменить печать одной или нескольких из них в случае, если что-то пошло не так.
Идентификаторы моделей: PrusaSlicer
В слайсере PrusaSlicer включите опцию Настройка печати → Выходные параметры → Название моделей (gcode_label_objects)
При этом печать каждого слоя отдельной модели будет содержать идентификатор модели:
G1 X73.66 Y71.692 E.01101 ; perimeter
; stop printing object Цилиндр id:3 copy 0
; printing object Куб id:1 copy 0
G10 ; retract
Так как gcode выполняется построчно, информация о всех моделях на столе окажется в памяти прошивки только после завершения печати первого слоя.
Отмена печати модели через консоль
Вывести список с указанием расположения моделей можно выполнив команду:
M486
0: X 80 to 88mm, Y 83 to 91mm, Форма-Цилиндр id:0 copy 2
1: X 66 to 74mm, Y 83 to 91mm, Форма-Цилиндр id:0 copy 0
2: X 66 to 74mm, Y 68 to 76mm, Форма-Цилиндр id:0 copy 1
3: X 80 to 88mm, Y 68 to 76mm, Форма-Цилиндр id:0 copy 3
Для исключения одной из моделей используется команда M486 P<id модели>.
Счёт id модели начинается с 0. Например для исключения 1-й модели выполните команду: Для возврата модели выполните команду:
Отмена печати модели через Duet Web Control
Для отмены печати модели через Duet Web Control можно использовать Object Cancel Plugin.
https://forum.duet3d.com/topic/24762/ob ... ugin-1-0/3
Скачиваем последнюю версию плагина и устанавливаем через меню System, перетащив архив на кнопку UPLOAD SYSTEM FILES.
В списке вкладок появится страница Object Cancel.
Отменить печать отдельной модели можно выбрав её в списке или на изображении области печати.
При этом модель будет выделена красным цветом.
Модель, которая печатается в данный момент, выделяется зелёным цветом.
Вернуться в «RepRapFirmware»
