Черный экран, падает стол.
rebel55
Всех приветствую. Может кто сталкивался или слышал такую проблему? Плата Lerdge X, в работе с августа 2021г, последний месяц работала почти нон стоп и в один день при печати пропало изображение на дисплее, но если нажать на него, он какое то время еще работает, но изображения нет, после становится не активным, все это время печать продолжается. После зависания дисплея через какое то время падает стол, печать так же продолжается. Была прошивка 4.3.1, залил 4.3.3., пробовал отслайсить детали на другом компе- это не помогло. Эта проблема может появиться через 5 минут от начала печали или через 15 часов- абсолютно рандомно. Плату в утиль?
Re: Черный экран, падает стол.
Вы ничего не меняли в принтере за последний месяц?
dmq
Я бы первым делом проверил блок питания. Если под рукой нет специалиста подходящего то заменой. Что-то слишком дичь, у Лерджа обычно глюки поскромнее.
Например, полудохлые конденсаторы могут приводить к очень странным дефектам.
Ну так-то менять всё по одной детали и проверять в работе.
БП, флешку, драйверы, концевики, экран, плату.
В идеале иметь доступ к похожей конфигурации чтобы перекидывать между ними детали.
rebel55
нет, ничего не менял.
rebel55
флешку менял, пробовал печатать с микро сд, менял драйвер по оси Z- это ничего не помогло. Попробую со вторым принтером поменяться БП.demonlibra писал(а): ↑12 янв 2022, 22:58 Ну так-то менять всё по одной детали и проверять в работе.
rebel55
Замена БП не помогла.
Еще вот какая закономерность. Есть подготовленный для печати файл "А", запускаю на лердж Х- 5 минут -ошибка, запускаю файл "А" на лердж К все ок, печатает. Но есть и файл "Б", который печатается в течении 2х часов без каких либо косяков на двух принтерах.
Поменяйте местами платы.
Это позволит локализовать проблему.
rebel55
Поставил другую плату лердж Х и та же проблема. В этот же день ответили китайцы:
Did the problem occur before the update? Is there a function to enable linear advance?
The black screen is usually caused by the interference of the wiring of the screen or the unstable connection.
The falling of the platform may be caused by the failure of the Z-axis, which may be caused by the high working temperature of the Z-axis drive, which may cause the automatic failure protection of the Z-axis drive. It is recommended to strengthen the heat dissipation of the drive.
Мотор по оси З холодный в момент возникновения проблемы, а вот мотор экструдера (у меня директ зав биг) раскаленный, грешу на его перегрев(печатаю в термокамере абс пластиком). в данный момент понизил ток на драйвере, и приколхозил алюминиевый радиатор и обдув на мотор экструдера
