Механические или оптические концевики выбрать
Какие концевики лучше выбрать, механические или оптические?
Re: Механические или оптические концевики выбрать
Если у Вас принтер выполняет функцию ёлки или мусорки, оптические надо тщательно тестировать в предполагаемых местах установки (прятать, другими словами - от паразитного влияния). Механические же щелкают, звук на любителя и шумят электрически (на деле мне это никогда не мешало). Еще, поговаривают, точность механических невысока - т.е. ставить в подвал механический Zmax без какого-либо Zmin - это значит, обречь себя на рандомный уровень 1го слоя.
На осях ХУ вполне можно устанавливать механические - повторяемость достаточная.
Из плюсов: меньше проводов, не светятся, слышно когда паркуется
Из минусов: слышно как паркуется
На ось Z все же рекомендуется устанавливать оптический или качественный индукционный (более сложно устанавливать) - т.к. точность на оси Z очень важна для печати.
Фото оптических концевиков:
Принципиальные отличия:
- расположение разъема на стороне оптопары или на обратной (пожалуй это ключевой момент в выборе)
- очередность контактов в разъеме (питание V, общий GND, сигнал S)
- ширина проема оптопары (слева 5 мм, справа 3 мм)
- у левого зеленый светодиод загорается при пересечении, у правого при тех же условиях красный светодиод тухнет
- режим триггера: высокий (HIGH)
- тип: нормально открытый (NO)
Напряжение питания 2.7 ... 5 В.
Если заранее не знаете как будет организована калибровка осей, берите оба комплекта.
https://aliexpress.ru/item/32817734162.html
https://aliexpress.ru/item/32436920427.html
К стати ролик в тему. Включайте субтитры.
https://www.youtube.com/watch?v=il9bNWn66BY
