Управление DuetWebControl из терминала через HTTP
Открытая прошивка RepRapFirmware
HTTP requests supported by RepRapFirmware
GitHub - HTTP requests
List of supported HTTP requests
connect simplify3d to my duet web control
Выполнение G-кода:
curl "http://192.168.3.36/rr_gcode?gcode=M106?S50"
curl "http://192.168.3.36/rr_gcode?gcode=M106?S0"
curl "http://192.168.3.36/rr_gcode?gcode=G28"
curl "http://192.168.3.36/rr_gcode?gcode=G28?Z"
curl "http://192.168.3.36/rr_gcode?gcode=G1?Z140"
Вместо пробела необходимо указывать знак вопроса ? или %20
Вместо 192.168.3.36 укажите IP адрес своей платы DUET
Получить список фалов в каталоге gcodes:
curl "http://192.168.3.36/rr_filelist?dir=gcodes"
Получить информацию о файле:
curl "http://192.168.3.36/rr_fileinfo?name=test.gcode"
Получить основные данные конфигурации:
curl "http://192.168.3.36/rr_config"
Отправить файл на SD-карту:
curl --data-binary @"/home/demonlibra/test.gcode" "http://192.168.3.36/rr_upload?name=gcodes/test.gcode"
Запустить печать файла:
curl "http://192.168.3.36/rr_gcode?gcode=M32%20test%20flow.gcode"
В имени файла вместо пробела необходимо указывать именно %20
Вернуться в «RepRapFirmware»
