Печатаем всякие деталюшки технического назначения на автоматизацию производства.
Обычный PETG всем хорош, да вот только хрупкий. А вот PETg U3 M5 ASH практически лишен этого недостатка.
Физические свойства на стенде еще не проверяли, хотя это есть в планах. А вот молотком проверили прочность и она вполне устроила.
Долго мучились с подбором режимов печати. Рекомендуемые параметры категорически не подходили. На сопло налипал пластик, периодически приходилось его чистить во время печати. Перепробовали несколько разных сопел - не помогло. А вот когда задрали температуру экструдирования до 255 градусов, эта проблема ушла.
С 3D клеем адгезия замечательная. Печатаем без юбок. Температура стола - 80 градусов.
Скорость печати не высокая - 35-45мм/с. Печатаем соплом 0,6 мм. Слой на периметры - 0,62мм. Слой на заполнение - 0,8мм. высота слоя - 0,3 мм.
Мелкие детализированные детали таким пластиком не попечатаешь, а вот всякие кронштейны - самое то!
К сожалению производитель не раскрыл секрета, чем конкретно он модифицировал PETG. Надеюсь здоровье свое не пошатнем этим пластиком.
Отпечатали 20 катушек. Заказали еще 40 шт.
Примеры печати
![Изображение](https://i.postimg.cc/3rSMPN6V/IMG-20211227-104103.jpg)
