Иногда желающие сменить дрыгостол на кубик задают вопрос: На сколько быстро может печатать UNI?
Во-первых рекомендую посмотреть следующий ролик: Скорость 3д принтеров
После просмотра Вы должны начать понимать, что время печати детали определяется не только ограничением скорости печати заданным в слайсере.
Во-вторых надо определиться идёт ли речь о самосборе или о готовом принтере.
Двух одинаковых самосборов не найти, у каждого своё видение идеального принтера.
Сравнение их между собой никто не проводил хотя бы потому, что это никому не нужно.
Корпус и официальный принтер UNI не разрабатывались для того чтобы бить рекорды скорости печати корабликов benchy.
Не самая лёгкая печатающая голова, консольный стол. Упор делается на универсальность, простоту сборки и удобство эксплуатации, что для большинства являются приоритетными.
Силы, возникающие при быстрой смене направления движения печатающей головы будут передаваться на механику принтера и корпус.
Жёсткости корпуса UNI достаточно чтобы выдерживать довольно высокие ускорения, особенно если применять алгоритм компенсации резонансов Input Shaping.
В желейном Медведе у Вас будет раскачиваться рама принтера.
UNI выдержит больше, передаст силу дальше на стол, на котором стоит, и будет раскачивать его целиком. Вряд ли Вы захотите наблюдать за такой печатью несколько часов.
В-третьих, когда речь идёт о быстрой печати, чаще возникает ограничение не железа, а способности человека задать параметры в слайсере так чтобы печать завершилась успешно.
Нельзя просто задать параметры по умолчанию и надеяться на успех. При повышении скорости ограничения накладываются особенностями пластика и формой печатаемой детали.
"Быстрая печать" как правило возможна только с PLA, так как это единственный пластик, на который при печати можно и нужно дуть со всех сторон.
Даже с таким "простым" пластиком как PET-G, такой номер не пройдёт.
Сильный обдув повлияет на прочность конечного изделия.
При слабом обдуве печать будет происходить "жидким по жидкому", что в лучшем случае приведёт к нарушению геометрии детали.
В большинстве случаев Вам придётся ограничивать скорость печати для получения удовлетворительного результата.
Быстрый ли принтер UNI?
Правила форума
Раздел для общения на свободные темы, но всё-таки в рамках тематики форума.
В этом разделе Вы можете редактировать свои сообщения без ограничений.
kaktus770
Re: Быстрый ли принтер UNI?
Лично я сторонник мнения, что пластик любит плавиться медленно. Любая погоня за скоростью неизбежно приведет к падению качества - либо внешнего вида, либо прочности. Плюс шум от станка может быть невыносимым. И листовой кубик на рельсах далеко не самый тихий вариант по своей сути. Быстро и тихо умеет дельта, но у нее есть свои минусы. Лично для меня единственное полезное применение высокой скорости - это холостые перемещения.
