Шпули или подшипники?
Смог кто-нибудь найти нормальные шпули? И есть ли смысл в этом заморачиваться?
Re: Шпули или подшипники?
Мне понравился в свое время вариант со шпулями на оси распотрошенного двигателя, либо его "замены" в виде печатных деталей с норм подшипниками и осью 5 мм.. Но увы с новым порталом такое не прокатит уже... Пробовал моделить - хлипковато выглядит... Плюс надо рассверливать отверстие под ось... Так что остановился на стандартном решении с F604zz от fushi... Подшипники пока вроде норм не закусывают. Вращаются плавно...
Видел в ролике, на канале Chucha TV автор рекомендует шпули из магазина Mellow Store
Пробовал кто-нибудь?
Заказал неделю назад такие, как приедут - затестирую, отпишу.
Поставил я шпули напротив моторов.
Движения по осям X/Y стало сильно тише. Пока с осторожностью печатаю на 50 мм/с, раньше из за грохота не печатал больше 40 мм/с.
У меня отсутствует натяжитель и установка шпуль натяжку ремня уменьшила. Возможно это так же повлияло.
Для установки вместо шайб использовал выровненные гроверы. Шпули не зажимал. Оставил минимальный люфт.
https://aliexpress.ru/item/32726309946.html
Bore 4mm With Teeth
For width 6mm-Silver
2pcs
Bore 4mm With Teeth
2pcs
Такой вариант очень хорош, НО все портят говеные подшипники внутри этих шпуль и тот самый "минимально необходимый" люфт при их установке. Поэтому разработал НоуХау
которое демонстрировал в телеге - шпульку с двух сторон через шайбы зажимаю подшипниками F623zz или F604zz в зависимости от внутреннего отверстия шпули (3 или 4мм) и затягиваю винтом и гайкой с фиксацией. Получившийся "модуль" устанавливаю уже в печатные детали.
Я печатаю редко и мало, так что есть надежда, что эти шпули проживут хоть сколько-таки адекватное время.
Или хотя бы видео на youtube выложить и сюда ссылку.
Надо бы этот чудо метод расписать и разрисовать. А то что в телегу попало, то потеряно навсегда.
Шпули говно. Косые и кривые. Зря потратил деньги.
Про шум написал в другой теме:
https://forum.uni-3d.ru/viewtopic.php?p=2911#p2911
