Посоветуйте проверенный вариант сушки для филамента.
Желательно с ссылкой.
Сушка для филамента
Сушка для филамента
kaktus770
Re: Сушка для филамента
Сушилка для овощей самая простая + колпак для микроволновки.
kaktus770
kaktus770
Если космолет нужен, то на тудейке куча вариантов.
Первопечатник
Лампа накаливания и крышка для микроволновки, которой закрывают блюда при разогреве в микроволновке. Вместо лампы накаливания - комнатная батарея отопления тоже подойдет, нынче зима уже настала.
dmq
Я использую сушилку Redmond RFD-0158. Датчик температуры немного отодвинул в сторону чтобы посильнее грела. Включается раз-два в месяц, пользуюсь года 2 примерно. Пока нигде ничего не расплавилось. Сверху накрыта пластиковой крышкой для микроволновок (диаметр на фото), прижимаю железякой а то на воздушной подушке может немного гулять. Сверху крышки есть клапан, он у меня открыт для циркуляции воздуха. Крышка сбоку обёрнута каким-то вспененным утеплителем. Под такую крышку даже катушки FDPlast влезают, 1 штука само собой.
На катушку пластика сверху кладу китайский гигрометр. Вряд ли он там что-то точно показывает но динамику процесса можно наблюдать. Термопарой на проводках как-то не обзавёлся, мерял температуру ИК пирометром. Приподнял крышку и пока всё не остыло быстро замерял. Что-то порядка 55 °C показывал.
alexlpr
На работу взяли Kitfort КТ-1911
Макс. температура - 75 градусов.
Вместимая, цифровая индикация температуры, но дорого.
https://www.ozon.ru/product/sushilka-dl ... h=YyxRFfi3
