Прошу помощи!!! Получил плату BTT SKR 2 но уже на чипе STM 32F429. Стали такие именно слать в последних ревизиях.
Первое что убило наповал, например по сравнению с SKR 1.3 и 1.4, это то, что при подключении платы шнуром к компу вставленная в плату флешка не определяется как диск, и соответственно любая модификация программного обеспечения происходит через процедуру вытаскивания SD из платы - подключение к компу - обратно... Я установил эту плату внутрь корпуса Авроры А5, каждый раз разбирать принтер??? Ужас!!!! Ну тут ладно, можно прикупить какие то удлинители, просверлить отверстие в корпусе и так далее.
Но теперь главная проблема. Принтер находится в режиме холостого хода. Про печать я уже вообще молчу. Каждых три-пять минут происходит перезагрузка платы!!! Плата запитана 24,2В. Во время перезагрузки всплесков напряжение по питанию не видно. Подключил по питанию конденсатор 35В 1000 мкФ. - не помогло. Из этого делаю вывод - не по питанию проблема. До этого на этом БП без проблем работала SKR 1.4.
Собственно вопрос, что может быть причиной рандомных перезагрузок?
Каждых три-пять минут происходит перезагрузка платы SKR 2
Re: Каждых три-пять минут происходит перезагрузка платы SKR 2
Какая прошивка и какой версии установлена?
Прошивка последняя для этой платы, именно в ней добавили поддержку 429 чипов. Все что были ранее для ревизий платы А и Б были для 407 чипа.
Прошивку брал тут - https://github.com/bigtreetech/SKR-2/
Я удалял все драйвера, WiFi, TFT, но даже в такой "комплектации" происходят перезагрузки каждые две - три минуты. Я даже не успеваю откалибровать стол, поэтому про печать вообще не идёт речь.
Marlin или RepRapFirmware?
Рекомендую следующее:
- Написать продавцу о проблеме.
- Внимательно с лупой осмотреть плату.
- Осциллографом проверить линии 24В, 5.0В и 3.3В.
- Повторно прошить Marlin.
- Прошить RepRapFirmware.
Подключи плату только по USB - перезагрузки продолжились. Залил RepRapFirmware, правда далее не конфигурировал - перезагрузки прекратились. Думаю таки Марлин. Отправил конфигурационные файлы в БиКю, описал проблему и попросил проверить файлы.
Что еще предпринять?
Начать изучать и конфигурировать RepRapFirmware.
Если плата не подведёт, то и Вы не пожалеете.
Здравствуйте, у меня другой принтер на mks тоже перезагружался во время печати в произвольный момент, много всего перепробовал из рекомендаций в сети: питание, шлейфы, сд-карты, драйверы, регулировка их токов и т.д. Вопрос решился установкой дополнительного пулл-ап резистора на 10К к пину reset микроконтроллера (+5в на ресет), не смотря на то, что в схеме он уже присутствует с таким же номиналом. Я повешал его на штырьки spi разъема без пайки, в котором присутствуют и +5в, и ресет.
Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен.
