Эти выходы можно использовать для подключения дополнительных вентиляторов, нагревателей, подсветки и всего чего угодно, чем необходимо управлять.
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Duet_3_Mini_5plus_Wiring
Уровень управляющего сигнала 3.3 В, максимальный ток 7 мА ограничен резистором 470 Ом.
Для подключения нагрузки обязательно необходимо использовать внешний MOSFET или твердотельное реле в зависимости от источника питания.5 x 5-pin KK connectors
IO_0, IO_1, IO_2, IO_3, IO_4
The outputs are 3.3V signals levels with 470R series resistors. IO_1,2,3 are PWM capable.
https://aliexpress.ru/item/32782647579.html
https://aliexpress.ru/item/32972169806.html
https://aliexpress.ru/item/32326849598.html
https://aliexpress.ru/item/4001204443817.html
viewtopic.php?f=63&t=390
Для назначения выхода используется команда M950.
Например, для назначения вентилятора, подключенного к разъёму IO_1, добавьте в config.g следующую команду:
M950 F5 C"io1.out" Q50 ; Назначение порта вентилятору
M106 P5 C"DUYKA" ; Назначение имени вентилятору
- F5 - номер вентилятора
- C"io1.out" - название порта
- Q50 - частота ШИМ
M106 P5 S0.5
- P5 - номер вентилятора
- S0.5 - коэффициент заполнения ШИМ
Главное чтобы нагрузка соответствовала внешнему управляемому модулю.
