Производитель: Bestfilament
Коммерческое название: Watson
Тип пластика: SBS (стирол бутадиен сополимер)
Рекомендованная температура HotEnd`а: 230 ... 240 С⁰
Рекомендованная температура стола: 90 ... 100 С⁰
Ссылка на сайт производителя
Ссылка на интернет-магазин OZON
Личный опыт
Детали условно "гибкие" и только при тонких стенках. Это не ТПУ.
Запах при печати отсутствует.
Прозрачность как у натурального PET-G.
Адгезия к столу очень сильная на чистое стекло.
После печати на столе 100 С⁰ отделить деталь сложно.
Ширину линий первого слоя лучше не увеличивать.
Температуры стола 60 ... 70 С⁰ достаточно чтобы прилипло и отделение детали происходило без проблем.
Если стол сильно не прогревать, то деталь можно отделять не дожидаясь остывания стола.
Слои и линии спекаются плохо.
Ширину линий лучше увеличить, например до 0.5 мм при сопле 0.4 мм.
Скорость печати лучше задавать поменьше.
Температуру лучше повыше. Начинать говорить о какой-то абстрактном спекании можно при температуре от 230 С⁰.
Удовлетворительные результаты можно получить при температуре от 250 С⁰. Я пробовал до 275 С⁰.
Обдув на спекание влияет негативно.
Мелкие детали получаются кривыми и отрываются при лёгком внешнем воздействии.
Выводы:
Пластик подходит для печати крупных деталей с крупными формами без нависаний. Печать мелочёвки сразу отпадает.
О печати деталей с гибкими защёлками можно даже не думать. Защёлка оторвётся в основании при первом изгибе.
Условная гибкость наводит на мысль, что деталь получится ударопрочной.
Печать демпферов - НЕТ.
Филамент-тест 3D печать из SBS. Гибкий пластик для 3Д принтера.
Watson (SBS)
Правила форума
Одна тема - один тип пластика
Watson (SBS)
Re: Watson (SBS)
SBS в плане печати - это тот же ABS, такой же сомнительный и спорный. Неудачная попытка реанимировать устаревший для печати ABS. Производители конечно же нахваливают ("всяк кулик хвалит своё болото"), так а кто же будет ругать свой товар то?
Re: Watson (SBS)
Re: Watson (SBS)
