- Через DUET WEB CONTROL выделять нужные файлы и использовать функцию Donload as ZIP
- Извлечь карту памяти из платы и скопировать содержимое на резервный носитель.
- Воспользоваться программой rfm.
У меня LinuxMint. Для резервного копирования использую следующий Bash сценарий:
#!/bin/bash
# ---------------------------------- Parameters -------------------------------------
temp="temp" # Temp folder for backup
output="backup_rrf_$(date +%F_%H-%M-%S)_$mode.tgz" # Archive name for backup
FORM=`yad --borders=10 --title="DUET" --text="Резервное копирование" --text-align=center --item-separator="|" --separator="," --form --field=:LBL --field="Формат:CB" "" "^sys|full"`
if [ $? = 0 ]
then
echo "$mode"
mode=$(echo $FORM | awk -F ',' '{print $2}')
mkdir -p $temp # Create temp folder
if [ "$mode" == "full" ]
then
./rfm ls | while read line # Parse list of files and folders
do
if [[ `echo "$line" | grep "\[f\]"` ]] # Processing files
then
filename=`echo ${line##* }`
./rfm download "$filename" "$temp/$filename"
echo "$filename - File downloaded"
elif [[ `echo "$line" | grep "\[d\]"` ]] # Processing folders
then
foldername=`echo ${line##* }`
./rfm backup -exclude overlays "$temp/$foldername" "$foldername"
echo -e "\n"
else echo "$line - Strange line"
fi
done
elif [ "$mode" == "sys" ]
then
./rfm backup "$temp/sys"
fi
tar czPf "$output" "$temp" # Create archive
rm -rf "$temp" # Delete temp folder
fi
