Wi-Fi в режиме точки доступа
Платы управления от Duet3D: 2, 3, ...
Configuring Duet in WiFi Access Point mode
Плата Duet 3 Mini 5+ Wi-Fi может работать в режиме точки доступа, т.е. к ней можно подключиться напрямую.
Для настройки подключитесь к плате Duet через USB и выполните в терминале следующие команды:
  1. Переведите Wi-Fi в режим ожидания командой M552: Set IP address, enable/disable network interface:
  2. Задайте параметры точки доступа командой M589: Configure access point parameters:
    M589 S"DuetSSID" P"password" I192.168.0.1 C1
    "DuetSSID" - имя точки доступа
    "password" - пароль для подключения
    192.168.0.1 - IP адрес точки доступа
    С1 - номер канала
  3. Включите Wi-Fi в режиме точки доступа командой:
Если режим точки доступа необходим постоянно, замените в файле config.g строку:
M552 S1                                      ; enable network
на
M552 S2                                      ; enable network Wi-Fi AP mode
Перезагрузите плату
Через несколько секунд в списке Wi-Fi сетей должна появиться точка доступа с соответствующим именем.
Re: Работа Wi-Fi в режиме точки доступа
Процедуры переключения режима Wi-Fi можно записать в макросы и запускать по необходимости с экрана Mini12864.
В каталоге Macros создайте два файла:
M552 S0   ; Put Wi-Fi in idle mode
G4 S3     ; Wait 3 seconds
M552 S2   ; WiFi Access Point mode
M552 S1   ; Connect to WiFi host network
Не забудьте предварительно выполнить настройку параметров точки доступа командой M589: Configure access point parameters, как описано в предыдущем сообщении.
Вернуться в «DUET»
