Вышла уже 4-я beta прошивки RepRapFirmware 3.4.0
https://github.com/Duet3D/RepRapFirmwar ... 3.4.0beta4
https://github.com/Duet3D/RepRapFirmwar ... e-340beta4
RepRapFirmware 3.4.0 beta
Re: RepRapFirmware 3.4.0
Самое интересное, на мой взгляд, это М309. Управление нагревателем. Это что то типа ,PA ,для температуры... Изменяет режим нагрева в зависимости от объема выдавливаемого пластика.
Почитал описание M309 и не понял смысла.
При какой скорости подачи пластика PWM нагревателя будет 1?The units of S are PWM fraction (on a scale of 0 to 1) per mm/sec of filament forward movement.
Это не так работает, калибровать нужно , как К фактор, для каждого пластика ... И сопла..
По умолчанию. 0.000, команда на увеличения нагрева будет даваться заранее, а не когда упадет температура по термистеру..
На каком проценте от максимального объёмного расхода это становится актуально?
Кто знает? Какой хитблок, какой нагреватель? Диаметр сопла? Пластик? Высота слоя? Если при температура проседает вначале перехода на максимальную экструзию, подбирать коэффициент.
Я потому про процент и написал. Вероятно это становится актуально при пограничных значениях.
Я пока на Biqu H2 даже к расходу в 10мм3/сек при сопле 0.4 не приблизился. Все как-то меньше 8.
Если модель сложная , то при переходе от мелкой части к крупной , скорость увеличивается, расход увеличивается резко, температура чуток проседает, а эта команда компенсирует.. , я ещё не пробовал.., только обновился.
Вышла 5-я beta прошивки RepRapFirmware 3.4.0
https://github.com/Duet3D/RepRapFirmwar ... -Beta-&-RC
