Работает тихо, пропусков не замечал.
Неприятно греется при долгой печати. Надо будет ток уменьшить.
17HS08-1004S
- Размер: 42 х 20 мм
- Угол шага: 1,8 град
- Момент удержания: 16Ncm (18,4 oz. in)
- Номинальный ток: 1.0A
- Сопротивление обмоток: 3,7 Ом
- Индуктивность: 4,5 мГн ± 20% (1 кГц)
- Вес: 140 г
Ссылка на информацию: https://www.omc-stepperonline.com/downl ... 1004S-.pdf
