Мотор с интегрированным трапецеидальным винтом имеет как свои плюсы так и минусы:
+ Меньше деталей, проще сборка.
+ Исключается влияние кривой муфты.
+ Исключаются муки выбора типа муфты.
+ Отсутствие муфты позволяет получить максимальные ход и область печати вдоль оси Z.
- Невозможно (или крайне сложно) заменить отдельно винт или мотор.
- Моторы с интегрированным винтом чаще всего (есть исключения) поставляются в варианте Tr8x8. Многие предпочитают винт с ходом за 1 оборот равным 2 или 4 мм, так как они обладают свойством самоторможения и стол не опускается под собственным весом. Иногда эту проблему помогает решить составная гайка с пружиной.
https://aliexpress.ru/item/32969385500.html
https://aliexpress.ru/item/32977907686.html
https://aliexpress.ru/item/32824842279.html
https://aliexpress.ru/item/32915193041.html
https://aliexpress.ru/item/32948259058.html
https://aliexpress.ru/item/32888650990.html
https://aliexpress.ru/item/32750596670.html
https://aliexpress.ru/item/1005001547306709.html
