Прошивка 4.3.3 для LERDGE-X/K
Lerdge K
Lerdge X
  1. Fix bugs in the beta version and refactor part of the code to optimize the stability of the software.
  2. Increase the setting parameters of the print platform size. Adjusted the definition of homing offset.
  3. The G30 command adds the function of outputting automatic leveling compensation.
  4. Improved the sensitivity of probe triggering during automatic leveling.
  5. Added 4-point dual linear leveling function.
  6. Add manual leveling detection function.
  7. Add a quick preheating function in the operation interface of replacing the filament.
  8. Improve the configuration file and re-plan the Gcode for configuration.
  9. Adjusted the automatic unlocking rules of the motor. The automatic unlocking function of the motor will be disabled, when the automatic unlocking time of the motor is set to 0 in the motor settings.
  10. When all the filaments are unloaded, the system will first squeeze out a segment of filament when the conditions are met, and then perform the unloading action.
  11. When all filaments are loaded, the loading speed of the extruder is the loading speed in the filament replacement setting. When loading filaments of other lengths, the extruder speed is fixed at 8mm/s.
dmq
Re: Прошивка 4.3.3 для LERDGE-X/K
Сообщение dmq »
Если во время печати ("на лету") поменять множитель экструзии печать тормозится, пластик выгружается и затем делает вид что продолжает работать. Но т.к. пластик выгружен то подача не идёт пока рукой не подтолкнёшь пруток до подающей шестерни. Ну и в любом случае хоть подтолкнуть хоть нет печать уже испорчена.
Красота да и только. Зато не бета версия же прошивки :)
Вернуться в «Прошивки LERDGE»
