При выборе источника питания необходимо принять два основных решения - это требуемое напряжение и общая мощность.
Как правило, рекомендуется источник питания 24В с запасом по мощности не менее 20%.
Напряжение
Duet 2 (Wi-Fi и Ethernet) работает с источником VIN от 11 В до 25 В постоянного тока. Обычно используется 12В или 24В, потому что другие компоненты (нагреватели, вентиляторы и т. д.) доступны для этих напряжений.
Существует три фактора, которые делают 24В предпочтительнее чем 12В:
- Через нагреватель стола с напряжением 24В будет проходить в двое меньший тока чем через нагреватель 12В той же мощности.
Таким образом, вы можете использовать нагреватель с большей мощностью прежде чем вам понадобится использовать SSR для управления нагревателем стола. Это означает, что 24В обычно рекомендуется для принтеров с площадью стола более 200 см2, конечно если вы не используете нагреватель 220VAC. Смотрите Выбор и подключение нагревателя стола. - Возможно, вам придется использовать 24В для достижения желаемой скорости движения осей без слишком большой потери крутящего момента шаговых двигателей.
Смотрите Choosing and connecting stepper motors. - Если вы собираетесь использовать функцию возобновления печати после сбоя питания, источник питания 24В сможет дольше питать ваши шаговые двигатели, прежде чем напряжение упадет слишком сильно. Это увеличивает вероятность работы данной функции.
Общая необходимая мощность
- Мощность нагревателя стола: не учитывается, если вы будете использовать нагреватель 220VAC. В противном случае учитывайте номинальную мощность выбранного вами нагревателя стола. Если вы захотите увеличить напряжение, чтобы увеличить мощность нагрева, учтите что мощность возрастает пропорционально квадрату напряжения.
- Мощность нагревателя HotEndа`: учитывайте номинальную мощность нагревателя. Если у вас будет двойной экструдер, необходимо учитывать их совместную работу. Если вы будете повышать напряжение источника питания для повышения мощности нагрева стола, помните, что это также увеличивает мощность нагревателя HotEnd`а.
- Шаговые двигатели: при номинальном токе мощность, необходимая для каждого двигателя, равна его номинальному току, умноженному на его номинальное напряжение. Если номинальное напряжение не указано, используйте квадрат номинального тока, умноженного на сопротивление фазы. Это мощность в состоянии покоя.
Чтобы учесть потери на двигателе и дополнительную мощность, необходимую для ускорения, добавьте 50%. Умножьте на количество шаговых двигателей. - Вентиляторы: 3 Вт на вентилятор - это достаточно для небольших осевых вентиляторов. Для нагнетательных вентиляторов определите требуемую мощность по таблицам. Обратите внимание, что выходы питания вентиляторов на плате рассчитаны на максимальный ток до 1.5А.
- PanelDue: с экраном 7 дюймов потребляет около 3.5Вт.
- Плата Duet: потребляет 2Вт.
- Добавьте мощности всех дополнительных элементов, таких как освещение, сервоприводы и т.д., которые вы собираетесь использовать.
Типы источников питания
MeanWell или аналогичный источник питания
Их можно приобрести у дилеров MeanWell. Дистрибьюторы электронных компонентов продают подобные блоки питания.
Обычно это лучший вариант, если вас устраивает подключение клемм сетевого напряжения и цена. Эти источники питания всегда имеют сертификат CE, обычно включают коррекцию коэффициента мощности, доступны в версиях на 12В и 24В с широким диапазоном номинальных мощностей, содержат потенциометр регулировки напряжения.
Блок питания CCTV / LED
Они похожи на блоки MeanWell, но изготовлены в соответствии с более низкими стандартами качества. Их можно очень дешево купить у поставщиков eBay. Обычно они заявляют, что соответствуют требованиям CE, но воспринимайте это с недоверием, потому что в некоторых из них используется свинцовый припой. Они включают потенциометры регулировки напряжения.
Ожидайте, что они будут менее надежными, чем MeanWell или блоки питания аналогичного качества. С другой стороны, они могут прослужить годы, а в случае выхода из строя их можно дешево заменить. Если вы выберете один из них, рекомендуется учесть запас мощность не менее 20%.
На фото ниже пример выхода из строя такого источника питания. Использована неподходящая выходная катушка индуктивности. Печатная плата внизу сильно обгорела.
Блок питания ATX
Широко доступны на eBay, Amazon и т.д., а также у продавцов запчастей для ПК.
Вы можете приобрести дешевые блоки питания ATX без названия, а также блоки от известных брендов, таких как Corsair.
Преимущества по сравнению с другими типами, перечисленными выше:
- Не требуется дополнительная проводка и разъем, просто вставьте сетевой кабель IEC.
- Вся высоковольтная проводка прилагается.
- У них есть соединение PS_ON, поэтому они могут быть отключены принтером без дополнительной электроники.
- Они также обеспечивают напряжение 5В, хотя для Duet это не нужно, так как у неё есть собственный регулятор 5В.
- Не подходит, если вам нужно питание 24В.
- Отсутствует потенциометр регулировки напряжения.
- К выходы 5В блока питания необходимо подключить фиктивную нагрузку, в противном случае блок питания скорее всего отключится.
- Дешевые блоки питания ATX имеют плохую регулировку на выходе 12В, потому что выходы 5В и 12В регулируются вместе.
- Вентиляторы в блоке питания ATX могут быть довольно шумными. Другие типы источников питания могут быть доступны в исполнении с пассивным охлаждением.
