Выключается плата - Подгорел разъем питания
Здравствуйте. Есть такая проблема с платой Lerdge K. Произвольно выключается. Принтер может отпечатать сколько то времени и выключится. Может просто стоять с нагретым столом и хотендом и тоже самопроизвольно выключиться. После выключения может включиться сам, а может только после выключения и включения блока питания. Так же в последние разы сразу не включался, только если подождать какое то время. Выключается именно плата а не блок питания. Подсветка запитана напрямую от блока и не выключается. Думал может от перегрева драйверов, но выключался даже при неработающих двигателях. Может кто-нибудь подсказать в какую сторону копать?
Re: Выключается плата
Плата диагностику состояний драйверов не ведёт. Драйвер может дым пустить, а Lerdge и виду не подаст.
Драйвера я перегревал. На работу платы это не влияет. Просто происходит смещением слоёв.
1. Какая конкретно плата (X, K, номер ревизии)?
2. После самопроизвольного отключения на плате горят светодиоды 5.0V, 3.3V и VCC?
3. Если присутствует Power Module, попробуйте его исключить.
4. Измерьте напряжение на выходе блока питания после самопроизвольного выключения.
5. Подключите к плате только питание и экран. Всё прочее отключите. Оставьте так на время, при котором ранее точно проявлялась проблема.
6. То что от блока питания работает подсветка, еще не означает, что он исправен. Если есть возможность, замените для проверки.
Вероятно Вы подключили стол к плате.
Несмотря на обещанную производителем поддержку стола до 150Вт, крайне рекомендую подключить стол через внешний MOSFET.
Да нет. Стол как раз через мосфет подключен.
Тогда это очень странно.
Блок питания 12 или 24В?
Вот и я думаю что странно.
Блок - 12В
Блок - 12В
Потребляемая мощность в пределах 50...100 Вт
Ток в районе 5...8А получается. Разъем должен такое выдерживать.
Вероятно плохо был обжат провод.
Возможно. Хотя блок родной от принтера.И разъем тоже заводской.
Вот думаю напрямую припаять к плате. Наверное надежнее будет чем разъем.
