Совместимость конкретного типа термистора и платы (прошивки) необходимо уточнить заранее.
Внешне термисторы бывают в виде гильзы (слева) и бескорпусные (справа). Вариант подбирается под конкретный HotEnd.
NTC100K-B3950
- NTC - Negative Temperature Coefficient, при нагреве сопротивление такого термистора понижается.
- 100K - Сопротивление между выводами 100кОм при +25⁰С.
- B3950 - Коэффициент температурной чувствительности B=3950 в диапазоне 20...70С.
- Максимальная рабочая температура +280⁰C (зависит от производителя).
104GT-2 или 104NT-4-R025H42G
- 104 - Сопротивление между выводами 100кОм (10 x 10^4 Ом) при +25⁰С.
- Тип NTC - Negative Temperature Coefficient, при нагреве сопротивление такого термистора понижается.
- B3950 - Коэффициент температурной чувствительности B=4267K в диапазоне 20...70С.
- Точность измерений ±3%.
- Максимальная рабочая температура +300⁰C (зависит от производителя).
PT100
- PT - Положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры, т.е. с ростом температуры растёт сопротивление.
- 100 - Сопротивление между выводами 100 Ом при 0⁰С.
- Коэффициент изменения сопротивления от температуры 0,39 Ом/1 °C.
- Максимальная рабочая температура +500⁰C (зависит от производителя).
PT1000
- 1000 - Сопротивление между выводами 1000 Ом при 0⁰С.
- Коэффициент изменения сопротивления от температуры 3,9 Ом/1 °C.
В случае безымянных экземпляров из поднебесной, говорить о каких-то характеристиках не приходится в принципе.
После замены термистора или изменении конфигурации HotEnd`а всегда необходимо проводить калибровку параметров ПИД.
