Этот термистор дешев и обеспечивает достаточную точность измерений.
https://aliexpress.ru/item/32433809851.html
https://aliexpress.ru/item/32890886143.html
Расшифровка:
- NTC - Negative Temperature Coefficient, при нагреве сопротивление такого термистора понижается.
- 100K - Сопротивление между выводами 100кОм при +25⁰С.
- B3950 - Коэффициент температурной чувствительности B=3950.
- Точность измерения температуры в зоне 100⁰С составляет ±1⁰С.
Присутствие и тип термистора уточняйте у продавца.
Совместимость конкретного типа термистора и платы (прошивки) также необходимо уточнить заранее.
Приобретать рекомендуется как минимум пару штук, чтобы в случае выхода из строя было чем заменить.
