Купил у них пару кг ABS натурального. При печати 0.2 мм х 0.5 мм х 50 мм/с при обдуве модели 15-20 % хорошо спекаться начинает от 270 °C и выше. Проверял печатая температурную башню - цилиндр диаметром 15 мм в две стенки без заполнения, предварительная сушка полтора часа при 55-60 °C. С датчиком в хотэнде всё более или менее в порядке, другими ABS печатаю 240-250 °C, PET-G 220-230 °C, т.е. это не какие-то сумасшедшие "попугаи".
А вот усадка порадовала, она меньше чем, например, у ABS FDPlast натурального. Удалось напечатать Т-образную деталь 80х60х10 мм без каймы (brim) и у неё совершенно не приподняло углы. Даже после снятия детали на нижней стороне не заметно следов отрыва. Это на Uni mini со всем закрытым акрилом, стол 110 °C по датчику в нём. Клей - 5 г энтеродеза на 250 мл изопропанола.
Мостик и нависания получились тоже заметно лучше чем другими ABS'ами что я пробовал. Диаметр гуляет чуть больше чем у FDPlast, в цифрах не мерял но это заметно при печати чего-то высокого, той же температурной башни. Пока что пластик понравился, надеюсь что и дальше не разочарует
