Описание на сайте Lerdge: Temperature Sensor type
Таблица поддерживаемых термисторов
| Lerdge-K | Lerdge-X | |
| HotEnd | NTC100K и PT100 | NTC100K |
| Стол | NTC100K | NTC100K |
NTC100K-B3950
NTC100K-B3950 DataSheet
Расшифровка:
Т.е. даже по технической документации отклонение температуры может быть в пределах ±4⁰С.
Поэтому рекомендуемые температуры для конкретного пластика необходимо рассматривать как ориентировочные и проводить подбор соответствующими тестами печати.
Чтобы быть уверенным в совместимости, датчик можно приобрести в интернет-магазине Lerdge на AliExpress.
NTC100K-B3950 вариант в гильзе 3х15мм (слева) или капля (справа). Вариант подбирается под конкретный HotEnd.
На момент приобретения не был знаком со всеми нюансами и не задумываясь приобрел датчик вместе с HotEnd`ом E3DV6 от Trianglelab.
https://aliexpress.ru/item/33029709571.html
https://aliexpress.ru/item/32922611810.html
Работает без проблем.
Расшифровка:
- NTC - Negative Temperature Coefficient, при нагреве сопротивление такого термистора понижается.
- 100K - Сопротивление между выводами 100кОм при +25⁰С.
- B3950 - Коэффициент температурной чувствительности B=3950.
PT100
Расшифровка:
Немного теории про датчики PT
Подключение датчика PT100 к плате Lerdge-K осуществляется без усилителя по двухпроводной схеме.
Плата Lerdge-X работу с датчиком PT100 не поддерживает.
В старых прошивках с датчиком PT100 возникали проблемы в диапазоне температур от 200 до 210⁰С.
В прошивке 4.2.0 от 2020.09.11 данную проблему исправили.
Trianglelab: https://www.aliexpress.com/item/32828593452.html
Mellow: https://aliexpress.ru/item/32838584730.html
Стоимость такого датчика значительно превышает стоимость NTC100K, но он обеспечивает более высокую точность измерений (теоретически) и работает в более широком диапазоне температур.
Целесообразность, вопрос холиварный. При температурах до 250⁰С мой дешевый NTC100K прекрасно себя показывает.
Для печати с температурой выше 280⁰С устанавливайте PT100.
Если Вы начинающий и сомневаетесь, то PT100 Вам точно не нужен. К тому же приобретать термистор, как и нагреватель HotEnd`а, в единичном экземпляре не стоит. Они в любой момент могут выйти из строя без предупреждения.
- PT - Положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры, т.е. с ростом температуры растёт сопротивление.
- 100 - Сопротивление между выводами 100 Ом при 0⁰С.
Термистор в столе
В качестве датчиков температуры стола платы Lerdge-K и Lerdge-X поддерживают подключение только датчиков NTC100K.
Будьте внимательны при заказе нагревателя стола. Уточняйте тип термистора у продавца.
Если по ошибке Вы закажите нагреватель с термистором отличным от NTC100K, Вам придётся заказать и самостоятельно установить новый термистор.
Настройка
К настройке параметров нагрева необходимо подойти со всей серьёзностью, чтобы не стать свидетелем такого:
В меню необходимо задать следующие параметры:
Выполните калибровку параметров PID. Процедура Auto PID Tuning обычно нормально проходит с параметрами по умолчанию.
- Тип датчика
- Минимальная температура
Для HotEnd определяет нижнюю границу, при которой разрешается работа оси (Е) экструдера.
Для стола не используется. Необходимо оставить равным нулю (0). - Максимальная температура - Верхний ограничитель
- Protection threshold - Параметр защиты. Ставить равным нулю крайне НЕ рекомендуется.
