Основным отличием является тип кнопки.
Разрыв одной линии
В таком варианте заранее неизвестно, отключается линия фазы или нуля при отключении питания кнопкой.
Конечно только, если Вы не воспользовались фазоуказателем и не вставляете вилку всегда одним положением.
Модель кнопки MIRS-101A-2C3.
https://letyshops.com/r/aliexpress-11flqlhv8400wo
Разрыв двух линий
Кнопка в этом варианте имеет пару контактов, поэтому при выключении разрываются обе линии (фаза и ноль).
Модель кнопки MIRS-201A-2C3.
Такой вариант можно считать более безопасным. С другой стороны, если необходимо лезть в электрику, в любом случае рекомендуется полностью отключать принтер от электрической сети извлечением провода питания.
https://letyshops.com/r/aliexpress-11flqlhv86uooc
Кнопка
MIRS - 2 01 A - 2 C3 - R/B
https://static.chipdip.ru/lib/955/DOC002955067.pdf
https://www.jietongswitch.com/wp-conten ... hp?id=2577
https://www.jietongswitch.com/rocker-switch-miniature
- MRS (без подсветки) или MIRS (с подсветкой)
- 2 - количество управляемых линий
- 01 - тип переключения
- A - 6A 250VAC (без А - 3А 250VAC)
- 2 -
- C3 - Символы на кнопке
- R - цвет кнопки красный (Red)
- B - цвет корпуса черный (Black)
Предохранитель
В качестве защиты от короткого замыкания используется цилиндрический предохранитель 5 х 20 мм.
Рассчитайте максимальный суммарный ток и выберите ближайший из существующих.
Тема про плавкие предохранили
Ссылка на ЧИП и ДИП
Ссылка на ЧИП и ДИП
Габаритный чертеж
