Уже много раз слышал по POM гайки с "чудесными" свойствами.
Прошу владельцев поделиться ссылками и опытом эксплуатации.
POM гайка для трапецеидального винта
dmq
Re: POM гайка для трапецеидального винта
Брал тут для TR8x8 https://aliexpress.ru/item/32825317686.html
Если накрутить на винт и покачать то минимальный люфт есть. Очень-очень сильно меньше чем у латунной но и сказать что она совсем без люфта нельзя. Я пробовал использовать с POM гайкой sensorless парковку по Z, разбег на глаз был примерно +/-0.1 мм. Т.е. при начале каждой печати надо было чуть корректировать из меню. Сразу вернулся на оптический датчик и проблем с гулянием домашней позиции по Z нет.
Сразу после установки POM гайки (на винте уже была смазка, не стал её убирать) на UNI Mini стол при отключении моторов оставался на месте но при малейшем давлении на него ехал вниз. Через 2-3 дня его стало сложнее столкнуть вниз и вот уже около месяца ничего не меняется. Т.е. при отключении моторов стол стоит на месте, сдвинуть вниз нажав на него сверху можно но приложить некоторое усилие всё-таки надо.
Заметных признаков износа за месяц использования нет. Я бы сказал что явного преимущества перед латунной гайкой у неё нет.
