Крепежные отверстия предназначены для моторов NEMA 17.
При сборке варианта BOWDEN, мотор оси расположенный слева, должен быть высотой не более 40 мм, так как иначе он упрётся в мотор экструдера.
При сборке DIRECT`а, такое ограничение отсутствует и можно использовать NEMA17 42x48мм.
