В чём профит композитов?
В чём профит угле- и стеклонаполненных композитов?
Re: В чём профит композитов?
И только ради этого надо тренировать Hotend и нагреватель стола, а также приобретать износостойкое сопло с сомнительными характеристиками по теплопроводности?
Значительно меньшая усадка что позволяет намного проще печатать теми же ABS и нейлоном.
Наверное "интересные" шестерёнки получаются из нейлона со стекловолокном.
Пока не могу сказать насколько они работоспособны при длительной эксплуатации, ещё не довелось в деле проверить. Но по крайней мере вот таким методом мне впервые удалось в принципе напечатать шестерню из угленаполненного нейлона
viewtopic.php?f=43&t=732
Последний раз редактировалось dmq 20 май 2021, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Я думал, что композиты абразивный и не подходят для деталей трения.
Абразивные да. Степень абразивности зависит от процента наполнения. Но волокна стираются и внешний их слой довольно быстро должен стать гладким как мне кажется. Надо само собой учитывать из чего сделана ответная шестерня. Если она стальная то ничего не будет. А если пластик то надо проводить испытания. Вполне может оказаться что такие изделия работоспособны.
Судя по этим тестам смысл в композитном ABS отсутствует полностью.
Или автор видео что-то упускает?
