BMG Direct BLK
DmitryBlack
BMG Direct BLK
Сообщение DmitryBlack »
БМГ директ для радиатора E3d v6.
Протестировано на Юни 2.2 с алюминиевой балкой. В моей сборке Юни портал У перевернут и установлен под "уши-крепления" боковых панелей, задний акрил крепится снаружи корпуса. Это сделано для сохранения зоны печати по Z, и при этом механизм экструдера БМГ перестал торчать сверху корпуса - появилась возможность накрыть корпус плоской крышкой.
Можно установить и со стандартным расположением портала, но тогда нужно будет немного приподнять стол, сделав поставки под пружины.
Из плюсов - высокая жесткость конструкции, минимальный рычаг, эстетический вид) Крышки вентиляторов и платы можно менять по настроению, печатаются они очень быстро, практически ничего не весят.
Минусы - возможно толщина крышек маловата, в дальнейшем планирую немного увеличить. (Исправлено в версии 2.0)
Комплектующие:
1) BMG-директ
2) Радиатор E3d V6 (Trianglelab)
3) Турбины 4010 2шт
4) Вентилятор 30х30х10 SUNON
5) Оптический концевик LERDGE (Другой не входит по компановке)
6)Плата коммутации BLK (опционально)
Кронштейн печатать желательно из ABS стекло/угленаполненного, либо из PLA. Petg не желателен, из-за недостаточной жесткости.
Все остальное - Petg/ABS
Файлы для печати:
Версия 2.0
Модель под плату BLK board v2.0
Новая и наверное уже финальная версия директа BMG.
Спасибо всем, кто принимал участие в тестировании и делился своими идеями. Отдельное спасибо Евгению Р из чата юни в телеграмм, за идею нового внешнего вида крышки вентиляторов, который добавил ей жесткости и улучшил посадку, и за канавку для провода на креплении вентиляторов (мелочь, а приятно))
В остальном модели хоть и похожи внешне, но перемоделивались заново с целью увеличения жесткости где это только возможно. Новая версия разработана для платы BLK версии 2.0, с старой подойдет все, кроме кронштейна и крышки платы.
Модели оптимизированы для печати с шириной экструзии 0.4мм
Все подробности на картинках.
Скачать модели:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Версия CoreXY от Технаря
Кинематика CORE XY без перекрестия ремней для UNI.
Модели: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Версия 1.0
Модель под плату BLK board v1-1.2
https://drive.google.com/drive/folders/ ... qVZ_4-FG8A
Версия под нижнее расположение рельсы Х
Модификация от пользователя Nazar (телеграм канал Uni)
Подходит для нижнего расположения рельсы оси Х
Модели для печати: https://drive.google.com/drive/folders/ ... wWxVPbQ4A-
Проект: https://a360.co/2xSUZnr
Версия CoreXY от Nazar
Проект: https://a360.co/2Rwx8Rr
Последний раз редактировалось DmitryBlack 31 июл 2020, 08:53, всего редактировалось 8 раз.
Telegram: @dmitry_blk
DmitryBlack
Re: BMG Direct BLK
Выложил проект в открытый доступ, если у кого-то есть идеи по модернизации - велком) https://a360.co/35FEHKd
Re: BMG Direct BLK
На фрезерованную балку никто не устанавливал?
Re: BMG Direct BLK
UNI писал(а): ↑05 фев 2020, 06:51 На фрезерованную балку никто не устанавливал?
Ждем, когда Наиль из всех директ-доработок выберет (или скомпилирует) идеальную-официальную :idea:
Bodo
Re: BMG Direct BLK
Сообщение Bodo »
Предлагаю сделать под резьбовые втулки (крепление концевика).
DmitryBlack
Re: BMG Direct BLK
Bodo писал(а): ↑21 фев 2020, 15:00 Предлагаю сделать под резьбовые втулки (крепление концевика).
Я думаю не у каждого есть такие втулки, да и найти их кроме как на али зачастую проблематично. В будущем я либо совсем уберу гайки, либо добавлю толщины стенке, чтобы они нормально садились и упирались в кронштейн. Пока их только вклеивать, к сожалению..
MitoZ
Re: BMG Direct BLK
Сообщение MitoZ »
DmitryBlack писал(а): ↑20 янв 2020, 15:08 Протестировано на Юни 2.2 с алюминиевой балкой.
DmitryBlack и Наиль, я ж правильно понимаю, что для установки такого на обычную балку надо модернизировать? Если да, то что именно, сам кронштейн, удлинять вынос?
DmitryBlack
Re: BMG Direct BLK
MitoZ писал(а): ↑28 фев 2020, 16:51 я ж правильно понимаю, что для установки такого на обычную балку надо модернизировать? Если да, то что именно, сам кронштейн, удлинять вынос?
С обычной балкой и стандартным положением рельс люди уже протестировали - ничего менять не нужно.
MitoZ
Re: BMG Direct BLK
Сообщение MitoZ »
DmitryBlack писал(а): ↑28 фев 2020, 18:57 С обычной балкой и стандартным положением рельс люди уже протестировали - ничего менять не нужно.
я в телеге уже видел вашу фотку с креплением портала снизу - очень понравилась идея, ввиду того, что тупо меньше пыли на рельсы лететь будет :) походу, на такой голове пока и остановлюсь, спасибо :)
ctepx
Re: BMG Direct BLK
Сообщение ctepx »
Подскажите по кабель каналу. Я так понимаю, устанавливали покупной 10х10, у кого-нибудь есть ссылка на печатный кабель канал с концевыми креплениями?
Печатаю на Ender-3 :arrow: UNI 2.2
Вернуться в «Direct»
