После подключения по UART периодически возникает смещение слоев по оси Y
После подключения по UART переодически возникает смещение слоев по оси Y ,поднял ток на моторе,не помогает,ранее такого не было.Для перевода драйвера Y в StandAlone нужно распаять перемычку и вернуть коннекторы на плате в исходное положение,остальные драйверы остануться подключенными по UART.Я верно порядок действий описал?
Re: Подключение драйверов по UART (только LERDGE-K)
Речь про Lerdge-K 1.x.x или 2.x.x?
Какой Vref в меню Trinamic?
Какой микрошаг?
Какой Vref на драйвере?
Какой микрошаг?
На драйвере 1,205 так же и в меню выставленно, деление пробовал от 16 до 128 ,на проблему не влияет,сейчас 16.Прошивка 4.3.1
Последний раз редактировалось Extr1970 18 апр 2021, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
К версия 2.х.х
Пробовал ShreadCycle ,не помогло
Не уверен, вроде можно спайку J3 оставить, так как для драйверов TMC перемычка MS3 не используется при выборе микрошага.
Re: После подключения по UART периодически возникает смещение слоев по оси Y
С другой стороны, если Вы приобретали плату с комплектом драйверов, то у Вас должны были остаться запасные драйверы.
Аналогичная проблема обсуждалась в соседней теме " Голова едет во все стороны...". Причина смещения слоев в наводках на провода ШД (пишу своими словами, так как не специалист).
Я решил аналогичную проблему распутыванием проводов и разнесением силовой части и платы управления на некоторое расстояние.
Для возврата в стэндэлон перемычку на драйвере отпаивать не нужно. Достаточно поставить перемычки на плате в первоначальное положение.
Появилась похожая проблема с осью Z. Ранее длительное время проблема не проявлялась.
Подвигал ось Z в ручном режиме. Реальный ход оси увеличился в 4 раза.
Запустил тест в меню SENSORLESS HOMING. Значения не меняются.
Вытащил драйвер и проверил тестером соединения линии UART. Причина оказалась в плохой пайке перемычки J3.
