Суть которой заключается в том, что может измениться номер грани твердого тела при редактировании его эскиза. Например, такое может произойти, если в результате редактирования изменится количество граней. Следующий эскиз при этом может оказаться на другой грани или вызвать ошибку.
На текущий момент есть несколько вариантов решения этой проблемы:
- Использовать сборку FreeCAD от realthunder.
- Создавать эскизы не на гранях, а на вспомогательных плоскостях.
- Вручную указывать грани после нарушении зависимостей.
