Обновленный вариант купола UNI 2.3
Информация от производителя о UNI 2.3
В файловом хранилище появился обновленный вариант купола для UNI 2.3
http://cloud.uni-3d.ru/index.php/s/4y ... 0%BD%D1%82
Re: Обновленный вариант купола UNI 2.3
Купол изготовлен по технологии, которая применялась при создании купола UNI MINI.
Главным отличием является - отсутствие шип-пазов, что дает возможность нарезать акрил разной толщины (в пределах разумного). Рекомендуемая толщина - 3мм.
Крышка купола крепится к угловым деталям винтами, а к панелям (передняя, задняя, боковые) через уголок.
Печатные детали так же обновлены.
Обращаем внимание, что это обновленный купол для версии UNI 2.3! Он не подойдет для версии 2.4!
Eskander_1986
Сообщение Eskander_1986 »
Здравствуйте, Наиль!
Отверстий вертикальных для крепления акрила стало меньше. Изменилась ли высота купола? Вырез для жгута проводов стал шире. Возможно ли использовать старые панели с новыми печатными деталями?
Но можно было просто переработать посадочное отверстие под неодимовый магнит и всё держалось бы намертво. А так теперь быстрого доступа к "голове" не будет!
Eskander_1986 писал(а): 27 мар 2021, 10:52Изменилась ли высота купола?
Чтобы это выяснить достаточно открыть файлы DXF.
Вернуться в «Объявления UNI 2.3»
