Полностью металлическая задняя стенка
Здравствуйте, Наиль! Возможно ли реализовать полностью металлическую заднюю стенку UNI 250 вместо чёрного акрила? С учётом сохранения вентиляционных прорезей сверху и снизу. Акрил прикручен только по бокам, есть щели по контуру и по факту, на мой взгляд, он нужен только как декоративная часть и для снижения общего веса конструкции.
Последний раз редактировалось Eskander_1986 17 мар 2021, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Полностью металлическая задняя стенка
А еще там есть полки для основного портала и нижней детали. Плюс еще полностью металлическая стенка может добавить вам резонанса и веса
На мой взгляд, тогда нужно продумать дополнительные крепления для акрила и увеличить его размеры чтобы внизу не было щели. В случае с левой боковой стороной акрил крепится изнутри. Всё подогнано хорошо.
Наличие мелких щелей не дает отрицательного результата принтеру с ПАССИВНОЙ термокамерой.
Данное оборудование не предназначено для печати высокотемпературных инженерных пластиков.
