Совместимость:
- фрезерованная балка нового образца (рельса снизу)
- блоки шпуль для H-Bot Наиля
- BLK 2.0
- Для сборки из дополнительного (опционально, я и так прикручивал) - угловая отвёртка и винты м3х35.
Крайне рекомендуется печатать держатель мотора и площадку из ABS или любого другого жесткого материала - при быстрых ретрактах и откатах не должно быть даже малейшего качения (рекомендую под них ABS GF-4 от Филаментарно или любой другой жесткий композит). В крайнем случае пойдет и PLA, но тогда на некоторое время придется забыть о куполе.
PS: STEP файл проекта на 35% потерян (крышка BLK и крепление мотора), но есть все STL: https://www.thingiverse.com/thing:4646345, при необходимости смогу восстановить и опубликовать.
:::Думаю, можно еще доработать крышку для крепления цепи/кабеля, достаточно просто.
