Просьба к форумчанам, помочь.
Что имеем аникубик дельта плюс, датчик - родная механическая кнопка, плата лердге Х заказывал пару месяцев назад, родная прошивка была 4.2, прошивку пробовал и 4.2 и 4.3.1, на обеих тот же глюк, выставляю все параметры, запускаю автокалибровку, на каждой точке касание датчиком до срабатывание, подъем примерно на сантиметр и опять в этой точке касание датчиком, проходит так четырере точки, на четвертой начинает зачем-то заходить на третье касание и врезается в стол. Может кто-то сталкивался с таким или знает где засада?
автоуровень, помогите разобраться
Alexandr123
Re: автоуровень, помогите разобраться
Шанс встретить здесь DELTA`вода очень мал.
Рекомендую снять хорошее короткое видео с демонстрацией этой проблемы, приложить фото параметров и выложить в группу Lerdge на Facebook`е.
Alexandr123
Как здесь кто-то сказал "на фейсбуке религия не позволяет" мне тоже не позволяет))) нет меня там. параметры все по инструкциям и по статьям поставивших на дельту ставил, если уж никто не поможет видимо придется на фейсбук идти
Если всё по инструкции и вы уверены, что это проблема, то надо об этом заявлять и добиваться исправления прошивки.
Единственный способ это сделать - Группа Lerdge в Facebook`е.
Alexandr123
Не совсем уже уверен, сейчас обнаружил, стояло калибровка - 4 точки, ставил 5, 10 ошибка всегда в последней тестируемой точке беда, получается весь тест проходит и на последней упирается в стол датчиком.
Alexandr123
Ответ найден, на другом ресурсе подсказали, может кому-то пригодиться, поставил калибровка по 8 точкам - все заработало
