У меня это первый H-bot на рельсах, работает старый принтер FlaingBear P902 на 8мм валах - такого нет.
Принтер собирал сам неторопясь и с удовольствием.
Я вижу возможные причины:
1. Слабое натяжение ремня (H-bot) - натянуто вроде бы нормально - какие критерии оценки натяжения?.
2. Люфт каретки на рельсе (рельсы вроде бы Hiwin, но кто-ж их знает) - руками немного качается ...
3. Упругая деформация сопла относительно каретки (директ, радиатор типа E3D V6, BMG), скорость до 60 мм/сек, ускорения до 1500 мм/с2.
4. Воблинг по оси z - подшипники поменял недавно вроде бы стало лучше (люфта нет), может винт косячит (двузаходный шаг 4мм)
Есть ли смысл перехода на CoreXY в этом случае?
Сейчас собираю новую голову на боудене, пытаюсь сделать жестче.
Есть ли смысл поставить на балку вторую рельсу снизу для жесткости? (для параноика)
С чего начать?
