TMC2225 от Lerdge
TMC2225 от Lerdge
В магазине Lerdge на aliexpress появился драйвер TMC2225.
Драйвер имеет те же основные характеристики, что и TMC2208. Раньше эти драйверы даже имели один datasheet.
Это хороший драйвер, если он у Вас уже есть. Если Вы выбираете, что купить, лучше обратите внимание на TMC2209 или TMC2226.
Важно замечание !!!
TMC2225, как и TMC2208, не дружит с Linear Advance, поэтому его не рекомендуется использовать на оси экструдера (Е).
Основные отличия TMC2225 от TMC2208:
  • Перемычками можно задать микрошаг 1/32.
  • Режим SpreadCycle можно включить вместо StealthChop без использования UART.
Задание микрошага
Чтобы задать дробление шага 1/16, необходимо вставить перемычку MS2.
Чтобы задать дробление шага 1/32, необходимо вставить перемычки MS1 и MS2.
Настройка тока в режиме StandAlone (без UART)
Irms = 0.657 x Vref
Vref = Irms / 0.657
Например, чтобы получить ток на обмотках мотора 1.2 А, необходимо установить Vref = 1.2 / 0.657 = 1.82 В.
Переключения режима SpreadCycle и StealthChop без UART
Если драйвер работает с осью экструдера, возможны проблемы с работой LinearAdvance в режиме StealthChop.
Иногда помогает переключение режима в SpreadCycle. Для этого необходимо соединить выводы J5. К сожалению это помогает не всегда.
Re: TMC2225 от Lerdge
Не знаю, пока 2209 самые оптимальные на все оси... чисто на мой взгляд.
Bambu Lab A1
UNI 2.2 - увы дорогой мусор.
Вернуться в «Драйверы - LERDGE»
