Подключение драйверов TMC2226 от BTT по UART
alexstay
Сообщение alexstay »
Еще бы понять как их (TMC2226 от BTT) по uart к лерджу прицепить.
Re: TMC2226
Точно придётся лишних пару пинов торчащих вниз выпаять. В остальном должно быть как и с драйвером TMC2209.
Вывод PDN уже соединен с UART чипа.
В зависимости от версии платы Lerdge-K, использовать провод или просто правильно поставить перемычку.
https://forum.uni-3d.ru/viewtopic.php?f=92&t=410
viewtopic.php?p=2591#p2591
alexstay
Re: TMC2226 от BTT
Ноги откусил, так быстрее.
Номинал резистора я так понимаю вбиваем в лердж тот что стоит на плате драйвера?
Напряжение какое нибудь стандартное 1.20 вольта?
Re: TMC2226 от BTT
Пластиковая опора откусаных контактов в конденсатор не упирается?
На плате TMC2209 от Lerdge резистор 110 мОм. Какой установлен на плате TMC2226 от BTT?
Напряжение Vref 1.15 ... 1.35 В
Настройки описал здесь: https://forum.uni-3d.ru/viewtopic.php?p=2623#p2623
alexstay
Re: Подключение драйверов TMC2226 от BTT по UART
Стоит R150
alexstay
Итак по итогу всё работает.
Uart надо подключать, если проводком, к 5 выводу, а не к 4.
В настройках платы поставил сопротивление резюков 150ом и напряжение 1.3.
alexstay
По итогу поспешил с выводами, не работают в такой конфигурации. Один только запускается, остальные молчат.
Вернуться в «Драйверы - LERDGE»
