Купить UNI 2.3
Основные отличия:
1. Экран устанавливается под наклоном, при этом не выпирая из корпуса (как при печатных накладках например. см.фото на сайте)
2. Добавлены в комплект: верхняя крышка (под боуден), 4 держателя ножек, 2 регулируемых держателя боковых панелей
3. Изменена форма нижней панели - стало легче собирать корпус.
4. Изменено положение электронных компонентов - более рациональный монтаж и удобное расположение
5. Убраны отверстия для установки устаревшей Lerdge S
6. Добавлены отверстия для установки плат SKR и RaspberryPi 3/Zero
7. Верхняя крышка устанавливается не в паз как раньше, а сверху
8. Окошки на боковых панелях стали меньше - появилось место на внутренней стороне установить LED освещение рабочей зоны и скрыты винты крепления рельс на основной портал. Убрана надпись UNI
9. На передней панели убран вырез и добавлен логотип UNI
10. Стол стал чуть больше - сдвинута область положения печатной платформы, что позволит использовать ее более рационально и полно. Добавлено отверстие в середине стола. Язычек для срабатывания концевика оси Z стал длиннее (не нужно удлинять печатной деталью)
11. Изменены расширители стола - стали более жесткие благодаря ребрам жесткости
12. Изменено положение вырезов под 220 розетку и USB на задней панели. Изменена форма вырезов для охлаждения и устанавливаемой акриловой панели - теперь можно лучше приклеить ее и уменьшить тем самым ШАНС резонации или любого другого шума
Дополнительно для модели UNI 2.3 разработаны и будут доступны для заказа апгрейды:
Только для 2.3:
1. Разные держателей экранов (на замену штатной Lerdge)
2. Вариант боковых панелей дверц, но с возможностью подвеса держателей катушек на них (внутри или снаружи корпуса в зависимости от типа сборки стола)
3. Крышка отсека шаговых двигателей (полезно для сборки высокотемпературных вариантов 3D принтера UNI)
4. Акриловый комплект
Совместимо с версией 2.2:
5. Балка оси Х фрезерованная новой формы
6. Комплект фрезерованных деталей для сборки на кинематике CoreXY (так же будет возможно скачать детали для печати из пластика)
Отличия UNI 2.3 от UNI 2.2
Re: Отличия от версии UNI 2.2
А где подсмотреть размер печатного поля версии 2.3? Что-то не могу найти.
По ХУ, насколько я понимаю, ничего не менялось, то есть в зависимости от варианта сборки: 200х200, 250х200 и 200х300 мм.
Для себя показалось удобнее вариант 250х200 собирать, чтобы катушка с пластиком внутри корпуса была, ну а кому-то важна максимальная область печати...
По Z изменения тоже минорные будут, плюс там существенно влияет вариант, что и как собирать... У меня сейчас по Z - 275 мм на 2.2 версии стандартный вариант сборки, стальная балка, боуден, радиатор UNI.
Вот же спасибо, мил человек. Это ж надо как размеры были зарыты, - ни за что бы не догадался где искать. Нет бы в открытом доступе, да так, чтобы все видели, понимали что им предлагают.wertex писал(а): ↑06 фев 2020, 17:00 По ХУ, насколько я понимаю, ничего не менялось, то есть в зависимости от варианта сборки: 200х200, 250х200 и 200х300 мм.
Да вроде раньше везде было написано... сейчас правда из-за обновления и работ с сайтом в разделе готовых принтеров нет ничего...
В описание кит набора на сайте https://uni-3d.ru/tovary/kit-nabory-uni ... r-uni-2-3/ есть описание области печати, но вот про ось Z не написано.
Ну и в разделе FAQ https://uni-3d.ru/faq/ тоже есть ответ на стандартный вопрос насчет области печати, но опять же, без оговорок про Z... (правда тут про 2.2 явно)
Хмм, надеюсь поправят)
Re: Отличия UNI 2.3 от UNI 2.2
Кстати, интересно, на просторах встречаю понятия портал старого и нового образца. Есть у кого-нить фото, чтобы можно было сравнить и понимать о чем речь вообще?
Их уже несколько вариантов. Меняется от версии к версии. Изменения связаны с поиском лучшего решения с сохранением низкой себестоимости.
UNI 2.1 - толщина 5 мм, моторы спереди или сзади
UNI 2.2 - моторы только сзади
UNI 2.3 - другая сталь, толщина 3 мм
в 2.2 нету 2х отверстия спереди, что есть в 2.3, для установки передних креплений пошипников для "стандартной" реализации CoreXY
